Jaki olej, w końcu do licha :)
Ten temat jest zamknięty
  • wloczi44
    • 19
    toomasz, ESP tylko ułatwia prowadzenie auta w zakręcie i poprawia małe błędy kierowcy - to jest taki asystent kierowcy. ESP natomiast nie łamie praw fizyki i jesli wejdziesz w zakret z o wiele większą predkoscią niż da się go poknać, to nie ma bata wylecisz z niego na pole lub na czołówkę i nawet ESP ci nie pomoże
    Co do nogi na gazie w zakęcie - przy przednim napędzie to akurat jest baaaardzo wskazane aby podczas wychodzenia z zakretu delikatnie przyspieszać, bo wtedy auto dużo łatwiej wychodzi z zakrętu.
  • mobil
    • 139
    Do Mojej Niuni 1.9 tDI bez DPF zalano od nowości castrola Longlife o spec 507. Ustawiną mam wymianę według wskazań koputera. Na stronie Castrola jest napisane że olej przeznaczony jest do silników z filtrem DPF.
    \Pytanie czy to odpowiedni olej dla tego silnika i z takim ustawieniem wymian. Czy serwis nie przesadził czy coś pomylił.
    http://emmu.pl
    W końcu robi się to, co się lubi.
    • jama89
      • 1214
      tyle czasu na forum i nie wiesz że jest do tego specjalny wątek?
      Octavia 1.9 TDI ASZ
      • Salvatore
        • 282
        Olej jest ok. Poczytaj książkę serwisową, tam wszystko jest napisane.
        Poza tym nie kumam o co Tobie chodzi, że niby zalali Tobie zły olej w fabryce? :shock:
        Tak jak przedmówca napisał, o olejach jest specjalny wątek i temat tam został wyczerpany w 200 procentach... :evil:
        • mobil
          • 139
          Chodzi mi o to czy olej nie był dany na wyrost. Na stronie Castrola, na forach zagranicznych pisze wyraźnie olej do TDI z filtrem DPF (na jakimś forum zagranicznym napisano nie stosować do silników bez DPF) i to wzbudziło moje wątpliwości.
          http://emmu.pl
          • jama89
            • 1214
            jak nie masz dpf to po co przepłacać. olej musi mieć tylko normy spełniające twojego silnika.
            więcej tu: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
            Octavia 1.9 TDI ASZ
